桃子 2010-07-22 11:58:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 5回答
基礎(chǔ)填充墻高度在500以下是否要算拉筋或砌體通長筋,若需計算,軟件中卻沒有鋼筋量
基礎(chǔ)填充墻高度在500以下是否要算拉筋或砌體通長筋,若需計算,軟件中卻沒有鋼筋量問題補充:我墻高是300,鋼筋已調(diào)整為2A6@200也不行
基礎(chǔ)部分無砌體加筋或通長筋,施工規(guī)范中有規(guī)定。
2010-07-22 13:54:28
通常為離地500處開始設(shè)拉結(jié)筋,每500設(shè)一道
2010-07-22 16:15:35
是需要加的。可以調(diào)整鋼筋的步距。按2A6-300的格式輸入。
2010-07-22 12:00:00
建立砌體加筋-輸入鋼筋型號,級別,間距-繪圖。
2010-07-22 12:25:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
