平安是福 2024-06-05 15:47:31 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 180查看 4回答
豎向構(gòu)件
剪力墻和獨(dú)立住基礎(chǔ)層用畫嗎
2024-06-05 15:48:26 補(bǔ)充
獨(dú)立柱
根據(jù)基礎(chǔ)層層高來確定,如果基礎(chǔ)層出基礎(chǔ)高小于0.5米,可以在首層設(shè)置底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂/頂
如果基礎(chǔ)埋深較大,建議分開繪制,這樣會(huì)多一個(gè)搭接或連接
具體以施工方案為準(zhǔn)。常規(guī)都是基礎(chǔ)做插筋,所以需要復(fù)制到基礎(chǔ)層
2024-06-05 15:54:47
布置首層的,復(fù)制到基礎(chǔ)層中。
2024-06-05 15:49:23
可以不繪制,軟件自動(dòng)計(jì)算錨入基礎(chǔ)
2024-06-05 15:49:27
豎向構(gòu)件在基礎(chǔ)層都要繪制
因?yàn)橐?jì)算基礎(chǔ)插筋、上部露出鋼筋。
2024-06-05 15:50:24
