鴻良 2024-06-05 15:31:37 | 山東省 土建招投標土建計量GTJ | 265查看 2回答
三軸套打水泥攪拌樁
請問這種三軸套打水泥攪拌樁總工程量按米怎么計算?是用樁的個數乘以每根的長度嗎
以米計量,按設計圖示尺寸以樁長計算,按樁長計算每根的然后*總根數
2024-06-05 15:38:39
山東好像沒有攪拌樁定額
2024-06-05 16:00:07
請問圖紙中:粉體噴攪法水泥土攪拌樁復合地基加固軟土(干法),這里的水泥土攪拌樁套用深層水泥攪拌樁還是三軸水泥攪拌樁啊?謝謝
1、三軸水泥攪拌樁工程量到底該如何計算,需不需要扣除較長重疊的面積(希望有書面說服力的資料) 2、全斷面套打到底是不是應三個軸都重復,還是二個軸重復,
是不是需要扣除副之內的截面積乘以樁長,還是直接按照單樁截面積(三軸的話是0.331*3)乘以設計樁長再乘以水泥摻量,有沒有書面的東西,或者依據之類的東西
我們這里樁基是先打水泥土樁,然后將預應力混凝土管樁壓進去,管樁我們提供,水泥我們
我們這里樁基是先打水泥土樁,然后將預應力混凝土管樁壓進去,管樁我們提供,水泥我們提供,然后隊伍負責人和機,這種跟他簽合同計算工程量按什么計算?實際打樁米數還是外圍水泥土樁米數合適?
