freak 2010-07-22 10:28:11 | 湖北省 安裝算量GQI | 548查看 2回答
關于導入CAD圖后不能完全顯示的問題
我用安裝算量軟件導入CAD圖后,在軟件里面不能完全顯示我的CAD圖里面的內容,請問怎么解決這個問題?
已采納我是做土建的 安裝的我不太清楚 但從我們土建導圖的方法上看 你勾選 提取已經識別的構件 勾選 未識別的圖元 看看是否可以 你在按照我們土建的方法 按一下F12按鈕,把需要顯示的構件全部勾選看看 不排除軟件顯示錯誤 所以軟件提供了補畫CAD草圖功能,我們土建導入CAD后有很多構件要進行修補的 特別是梁 更要進行修復處理的
2010-07-22 10:42:05
有個全屏,在右上角三維的旁邊,再一種就是樓上說的在右面有個顯示CAD圖層,全部勾選。
2010-07-22 10:52:58
