ccc30 2010-07-22 09:48:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1999查看 5回答
在人才機匯總表中的材料表是不是包含了主材表中的內容?
在(人才機匯總)表中的(材料表)是不是包含了(主材表)中的內容?如果出現主材表中只有數量沒有預算價跟市場價格,那是不是我做錯了?
是的,說明主材是沒有計價的,填寫上價格就可以了。
2010-07-22 14:38:36
在(人才機匯總)表中的(材料表)是不是包含了(主材表)中的內容.如果出現主材表中只有數量沒有預算價跟市場價格,那是因為你沒有輸入
2010-07-22 09:55:30
在(人才機匯總)表中的(材料表)是不是包含了(主材表)中的內容?如果出現主材表中只有數量沒有預算價跟市場價格,那是不是我做錯了? 答;在安裝預算時,在主材表中只有數量沒有相應的價格,因為那些材料是未計價材,需要根據指導價格,輸入計算的.
2010-07-22 10:22:47
(人才機匯總)表中的(材料表)包含了(主材表)中的內容, 如果只有數量沒有價格的話,肯定是你在預算書里面沒有輸入,你應該在預算書 里面輸入才對!
2010-07-22 09:57:56
人材機匯總中的材料表是沒有包含主材表的,是分開的 如果出現主材表中只有數量沒有預算價跟市場價格,那就是你還沒有輸入主材的價格,因為主材是屬末計價材料,金額要自己手動輸入
2010-07-22 10:30:16
