jingwensong 2010-07-22 09:34:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 553查看 4回答
手算柱子跟梁箍金個(gè)數(shù)方法有什么區(qū)別啊
None
手工計(jì)算和軟件計(jì)算是不同的,有些地方你是計(jì)算不上的,軟件犄角旮旯都計(jì)算上了,手工就不同,一樣的個(gè)數(shù)算出來(lái)的鋼筋重量就不同,建議你使用軟件。
2010-07-22 09:40:19
沒(méi)什么區(qū)別,只是要注意加密箍筋。
2010-07-22 09:39:18
沒(méi)什么區(qū)別,都是長(zhǎng)度除間距,然后向上取整+1 只是柱和梁的加密長(zhǎng)度的規(guī)定是不同的!如以下截圖:
2010-07-22 09:55:56
手算柱子跟梁箍金個(gè)數(shù)方法有什么區(qū)別?。? 我的回答:軟件和手工計(jì)算箍筋根數(shù),都是依據(jù)平法圖集去計(jì)算,按理說(shuō)應(yīng)該沒(méi)有區(qū)別的,因?yàn)樗惴ㄊ撬赖模? 只是手工計(jì)算的時(shí)候考慮判斷條件,有時(shí)候考慮不到,導(dǎo)致軟件計(jì)算結(jié)果和手工計(jì)算有差異。 打個(gè)很常見(jiàn)的比方:看下暗柱綁扎區(qū)的箍筋加密 層高2.9m,首層底標(biāo)高-0.1m,暗柱箍筋A(yù)8@150;全部縱筋6C14; 匯總計(jì)算以后,軟件計(jì)算箍筋根數(shù)公式為:Ceil(2.3*58*14/min(5*14,100))+Ceil(1082/150)+1=36,有些人就很疑問(wèn)了,3米的高,36根箍筋? 對(duì)于綁扎區(qū)的箍筋計(jì)算(03g101-1第40頁(yè))有個(gè)規(guī)定:min(5*d,100),那也就是5*14=70,加密區(qū)的間距為70;而不是按照100計(jì)算; 加密區(qū)的根數(shù)計(jì)算為:Ceil(2.3*58*14/min(5*14,100))=26根 非加密區(qū)的根數(shù)計(jì)算為:Ceil((2800-2.3*58*14-50)/150)+1=9根 如果不想要算這么多,就按照常規(guī)的計(jì)算,怎么修改? 調(diào)整暗柱計(jì)算設(shè)置里的第27條,暗柱端柱縱筋縱筋搭接范圍箍筋間距,默認(rèn)min(5*d,100),修改為“s”,重新匯總即可
2010-07-22 09:56:52
