馬侖 2010-07-22 09:25:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 1079查看 2回答
有關(guān)地面做法套定額的問題
圖紙上描述,從上到下依次為:壓實路基壓實度>=95%, 20cm厚含5%水泥穩(wěn)定石屑基層, 60*60鋼網(wǎng)滿鋪; 15cm厚 c20混凝土請問一下高手, 請問一下高手,這個要怎么套定額啊,要求一項一項的套,尤其是60*60鋼網(wǎng)怎么套?
已采納壓實路基壓實度>=95%, 套用路基碾壓的定額子目項; 20cm厚含5%水泥穩(wěn)定石屑基層, 套用道路基層水穩(wěn)層的定額子目項即可,石屑可以換算到定額中去; 60*60鋼網(wǎng)滿鋪; 套用鋼筋制作安裝的定額子目項; 15cm厚 c20混凝土, 套用混凝土道路面層的定額子目項。
2010-07-22 09:43:15
基本同意樓上說話,補充一點60*60鋼網(wǎng)滿鋪,可以套用鋼筋工程里的電焊鋼筋網(wǎng)片,江蘇省的定額子目編號是:4-13;僅供參考
2010-07-22 15:13:17
