TT 2024-06-04 11:59:44 | 陜西省 土建 | 160查看 3回答
各位大佬們,這個是什么意思呢?
板厚大于150的
板頂設置溫度筋
受力筋定義,選溫度筋
不過這樣的情況一般是沒有通長面筋的,溫度筋與負筋是搭接的
2024-06-04 12:03:52
你好,這個的意思就是,板厚大于等于150mm時,需要設置“溫度筋”。
2024-06-04 12:23:03
樓板厚度150以上時候
在樓板上層扣筋(負筋)與扣筋中間,沒有設置上層鋼筋的位置,布置一層鋼筋網片,防止開裂作用。
2024-06-04 16:52:00
