夢想是做小咸魚富婆 2024-06-04 10:44:16 | 河北省 市政預算 | 219查看 2回答
22定額按照工程量計算規則關于井室的計算我沒有太明白
管道沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量以井外壁為基準增加工作面;管道接口如需作業坑,其增加開挖的土石方工程量按施工組織設計確定的數量或按下表計算:
上邊是引用的原文,它的意思是不是就是算管道的時候扣井長計算,然后單獨算井室的開挖量,加起來的和是我的溝槽開挖量。還是說算管道土方不扣井長計算,再重復計算一下井室挖土方還是只算井外壁的工作面的土方量?求大神解答呀!!!
前面的理解是對的
2024-06-04 10:46:50
定額解釋溝槽土方、基坑土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,是指管道溝槽和井室土方分別計算匯總。
2024-06-04 16:24:41
