凡夫 2010-07-22 08:35:28 | 湖北省 安裝算量GQI | 326查看 3回答
安裝算量識別
在實際算量過程中,如果識別不了,或識別失敗了。如:通風管道管識別,怎樣處理這種識別不了的情況問題補充:系統不是全部識別不了,而是部分部識別不了。
如果識別不了,估計是CAD圖的問題,你只能自己畫了,或者你有圖紙用照相機拍照然后導入安裝算量里面,調整好比例,照著上面畫頁很方便。
2010-07-22 08:37:03
對于這種情況我們可以將原來識別的進行修改,選中構件點鼠標右鍵——修改構件圖元名稱,找到對應構件點擊確定。假如多的話,可以用批量選擇功能選擇好所有的構件再進行修改。
2010-07-22 08:39:34
應該是CAD圖形有點問題,需要手動修改
2010-07-22 09:27:46
