realfox@126.com 2010-07-22 08:33:50 | 北京市 其他專業 | 4332查看 3回答
綠化及道路工程
現在北京市綠化工程(包括種植及挖填土)多少錢一平方米?道路工程(瀝青混凝土路面包括步道)多少錢一平方米?如果單計算的話,步道多少錢一平方米?謝謝!
已采納現在北京市綠化工程(包括種植及挖填土)多少錢一平方米?綠化只有簡單的花灌木主要是草坪的話應該在70元左右,有喬木的應該在100元左右 道路工程(瀝青混凝土路面包括步道)多少錢一平方米?常規的一般在220元以內 如果單計算的話,步道多少錢一平方米?謝謝!應該在150元左右 工程按照地點、現場情況結構類型的不同會有很大區別,比如綠化:要效果的一些喬木胸徑要求在20cm以上的,單平米造價會很高,反之就會很低。有的設計喜歡廣場式的通透效果,草坪占多數,單價會很低。一些設計喜歡精致一些的效果,可能設計會以花卉、灌木、喬木為主,單價會較高。需要具體分析。 道路的現況高程不同、結構厚度不同單價會相差百元以上。 步道:面磚的單價在28-52之間(這還不算對透水有特殊要求的) 所以單平米造價只能是參考,不要因為這個束縛做預算的思路。 建議:可以計算主材的總價乘以2來估算總價
2010-07-22 22:12:14
道路工程(瀝青混凝土路面包括步道)看你的厚度及基層材料情況而定,我們做了一個為300mm天然砂石墊層、300mm后水泥、石灰、砂礫水穩層,100mm后瀝青混凝土面層,價格為280元/平方米,請參考執行
2010-07-22 09:19:22
現在北京市綠化工程(包括種植及挖填土)多少錢一平方米?道路工程(瀝青混凝土路面包括步道)多少錢一平方米?如果單計算的話,步道多少錢一平方米? 答;現在北京市綠化工程(包括種植及挖填土)在230元/平方米,道路工程(瀝青混凝土路面包括步道)在480元/平方米.
2010-07-22 10:03:48
