  • 圖形2008
    為什么我的圖形2008不讀取計算規則? 總是無,重新安裝也了沒用 怎么解決
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接點 先安裝整體解決方案 再裝圖形2008 +加密狗驅動就好了 ,如果你的電腦這一點空間都舍不用的話,就不要裝廣聯達啦!
    2010-07-22 08:36:49
  • 看看是不是沒裝GBQ4.0,2008本身沒帶規則(定額)庫,是與GBQ4.0共用
    2010-07-22 08:23:26
  • 把本地區的圖形算量2008與計價軟件都安裝上,在安裝時選擇全部安裝,都安裝上后在圖形2008中就可以選擇相應的計算規則了
    2010-07-22 09:05:09
  • 去問一下客服人員 看看他們能不能幫你解決
    2010-07-22 08:25:14
  • 圖形2008不讀取計算規則 ,說明你沒有安裝定額庫,建議將GBQ4.0計價軟件安裝上,因為圖形和計價軟件的計算規則一樣,用的一套定額庫,所以必須安裝健全才可以使用。
    2010-07-22 09:13:33
  • 圖形2008不讀取計算規則,是因為沒有安裝定額庫,或者加密鎖沒有安裝定額庫;應該找一個帶有定額庫的軟件安裝上,如果是后者則需要找廣聯達的工作人員幫你寫鎖。
    2010-07-22 09:17:50
  • 圖形2008必須在同時安裝計價軟件4.0后才會出現計價規則、清單庫、定額庫的。
    2010-07-29 08:09:50
主站蜘蛛池模板: 沧州市| 林西县| 神池县| 周宁县| 瑞昌市| 无棣县| 页游| 东明县| 睢宁县| 犍为县| 定西市| 文安县| 乌鲁木齐县| 浦北县| 沭阳县| 旌德县| 五莲县| 遂川县| 五常市| 茂名市| 萝北县| 边坝县| 商丘市| 漯河市| 万全县| 犍为县| 北宁市| 台东市| 阳春市| 延吉市| 荃湾区| 宜城市| 巴马| 平江县| 宁武县| 汉寿县| 札达县| 娄底市| 香格里拉县| 北辰区| 南康市|
