  • 工程中墻體拉結(jié)筋同時存在雙向布置和梅花形布置,工程設(shè)置中則么處理這個情況。梅花形布置是地下人防工程部
    工程中墻體拉結(jié)筋同時存在雙向布置和梅花形布置,工程設(shè)置中則么處理這個情況。梅花形布置是地下人防工程部分
    答;你可以直接在樓層的構(gòu)件中的"剪力墻構(gòu)件"中,通過"其它屬性"中的"節(jié)點設(shè)置",把拉筋的配筋方式進行改變,確定即可.軟件可以通過你的設(shè)置進行計算的. 答;你可以直接按默認(rèn)值繪制相應(yīng)的構(gòu)件后,再進行擇擇需要改變?yōu)槊坊ú贾玫那闆r的構(gòu)件,點擊"屬性',點擊其它屬性中的"節(jié)點設(shè)置"進行修改確定即可.
    2010-07-22 10:00:33
  • 軟件只有一種拉筋輸入形式,例如:A6@600*600,如果是不同層不一樣,就不同層根據(jù)自己的間距分別定義
    2010-07-22 08:28:08
  • 在GGJ2009中,對于同類構(gòu)件節(jié)點要求不同時是可以在節(jié)點設(shè)置中分別進行修改不同的屬性,可以解決你的問題。
    2010-07-22 09:21:33
  • 假如設(shè)計是600*600梅花布置,那么輸入時按600*300或者300*600. “你說的是工程設(shè)置中按照雙向布置。同樣是600*600的間距,雙向布置的輸入600*600,梅花形的輸入600*300或者300*600對嗎”梅花形布置是這樣輸入。
    2010-07-22 08:08:11
主站蜘蛛池模板: 弥渡县| 泾阳县| 宜章县| 淮北市| 白河县| 三明市| 郓城县| 中山市| 固原市| 罗城| 余姚市| 承德县| 黑水县| 芦山县| 晋城| 柞水县| 密云县| 名山县| 巴里| 大足县| 枞阳县| 东乡族自治县| 平江县| 昌邑市| 和田市| 南宫市| 南溪县| 鄂伦春自治旗| 交口县| 博罗县| 新竹县| 涟源市| 津南区| 大冶市| 桑日县| 乐都县| 共和县| 上虞市| 望城县| 宾川县| 华宁县|
