所愿. 2024-06-03 20:45:23 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 249查看 3回答
老師們,地面,防水及防水保護(hù)層,二次機(jī)構(gòu),地庫混凝土怎么在廣聯(lián)達(dá)提取工程量呀?
將各樓棟都建立好模型,再分別提取相應(yīng)工程量
室內(nèi)防水用樓地面+防水層上翻到墻面的面積計(jì)算
二次結(jié)構(gòu)按砌體墻中過梁、圈梁、構(gòu)造柱等構(gòu)件提取數(shù)量
車庫混凝土按基礎(chǔ)、梁、板、柱、剪力墻等提取數(shù)量。
2024-06-03 21:40:59
提取地面的面積的。
2024-06-03 21:12:32
借用樓地面面積就可以的
乘以厚度就是體積
2024-06-04 08:34:20
