溫柔的暴力 2010-07-21 20:41:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 389查看 5回答
計價軟件中“查詢”后有一個“存檔”是干什么用的呀?
None
已采納1.你新做的補充子目,覺得以后會經常用到,所以采用《存檔》,變成一個可以調用的固定子目。 2.你對某一定額子目經過補充、調整、改良,形成了與原來不一樣的子目,覺得以后會經常用到,所以采用《存檔》,變成一個可以調用的固定子目。
2010-07-22 09:29:25
簡單的說就是把這個文件保存到計算機中,在以后有相同的或者類似的工程時,可以調用這個存檔的文件,略微進行修改就可以使用。這樣就方便了。
2010-07-22 08:25:29
方便以后查詢使用
2010-07-21 20:53:32
存檔后的東西,以后遇到相似的工程直接調出來運用就可以.
2010-07-22 10:29:16
存檔的作用:用戶在編輯招投標文件時,自己補充的清單、定額子目、人工、材料、機械等等 可以存檔,保存,以便下次調用
2010-07-22 10:21:30
