耶耶 2024-06-01 19:16:41 | 廣東省 裝飾結算 | 241查看 7回答
承包方式為單價包干,結算審核價,用他們算出的預算價*(投標報價/總價)%
承包方式為單價包干,結算審核價,用我們預算價*(投標報價/總價)%,這樣結算合理?另外有新增項目,那新增項目的結算方式又是怎樣?
(7)
如果合同確定的是單價包干,就不應該用這種方式去做審核結算,也是不合理的
2024-06-01 19:45:24
是單價合同,按投標價結算。
2024-06-01 21:08:33
既為單價合同結算自然以實際工程量?綜合單價結算
新增項目還是變更洽商簽證,新增項目你們是否需要簽合同,如果簽訂合同以簽訂合同結算,如果是變更洽商簽證則需考慮你們合同是否提及增加工程量牽扯調價問題,如果增加需要調整單價則需按合同要求調價,如不牽扯可直接以合同單價?增加實際工程量計算
2024-06-01 21:53:58
你這是審計總價下浮了,這是不對的,下浮只能合同外下浮,合同內是不能下浮的,合同內都下浮相當于把原合同都推翻了,這是違反合同的行為
2024-06-01 22:44:01
結算價格需按照雙方合同約定進行審核,如果合同中沒有約定結算下浮,審核時不可以自行下浮,此做法是不合規的,新增項目也是同樣的
2024-06-01 23:20:28
招投標項目投標單價固定,結算審核單位應該遵從合同約定。
2024-06-02 07:15:44
按合同約定。
2024-06-02 07:21:36
