南通 2010-07-21 16:18:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 536查看 3回答
在圖形2008中,在梁定義里面是否計算單量有什么區別?
在圖形2008中,在梁定義里面是否計算單量有什么區別?問題補充:在圖形2008中,在梁定義里面,是否計算單梁 ,有什么區別?
已采納如果選擇是,軟件就會計算出單梁的裝修量!
2010-07-21 16:22:35
主要是針對梁不在墻上或者板下的梁,也就是獨立的單梁,是設置梁面裝飾的選擇,目前對單梁這種設置的作用不大。
2010-07-21 16:21:50
主要用來計算屋面花架梁、裝飾梁的裝修工程量。選擇上計算梁的工程量里就有梁抹灰的工程量了。
2010-07-21 16:27:01
