Y?y 2024-06-01 15:22:38 | 廣東省 安裝 | 246查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)哪位老師知道WDZB-YJY-5*10和WDZB-YJY-B1-5*10有什
2024-06-01 15:23:01 補(bǔ)充
有什么區(qū)別,是否都一樣
一樣的,只是后者確定額阻燃等級(jí)位B1級(jí)
2024-06-01 15:25:31
根據(jù)GB/T19666-2005標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,B1級(jí)別是指在一定的燃燒實(shí)驗(yàn)條件下,在測(cè)試時(shí)間內(nèi)沒(méi)有燃燒到地面,沒(méi)有產(chǎn)生煙霧和燃燒物滴落的電線電纜。 這種電線電纜在火災(zāi)中的燃燒性能被定義為“難燃性”。 B1級(jí)別的電纜通常使用阻燃材料或添加阻燃劑來(lái)提高電纜的阻燃性能。 在B1級(jí)別的要求下,電纜在火災(zāi)發(fā)生時(shí)能夠有效地抵御火勢(shì),防止火災(zāi)蔓延。 B1級(jí)別電纜在電力、建筑、交通、通信以及石油化工等各種行業(yè)中廣泛使用。
后面是 B1級(jí) 前面的B級(jí)
2024-06-01 15:26:09
一樣的
2024-06-01 15:36:13
