怪味口香糖 2024-05-31 16:27:30 | 湖北省 土建 | 462查看 4回答
樓梯斜梯段踢腳線有沒有快捷布置提量方法?
樓梯梯段是斜的,這個(gè)踢腳線的長(zhǎng)度或者面積量怎么快速得到,整體布置踢腳線,打斷調(diào)整起點(diǎn)終點(diǎn)標(biāo)高這樣好麻煩。
在樓梯工程量里提
2024-06-01 15:39:53
在樓梯工程量里提
2024-05-31 16:28:57
樓梯構(gòu)件中可以提取斜段踢腳線的量。
2024-05-31 16:29:12
樓參數(shù)化樓梯里提取工程量;
手算的話,斜長(zhǎng)可以參考樓梯欄桿的計(jì)算方法;面積可以利用梯形面積乘以踏步級(jí)數(shù)
2024-05-31 16:42:21
