200735san 2010-07-21 14:50:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 4回答
鋼筋問題
我算的是一個大門樓,框架結構,首層面積是80m2,層高為4.37m,二層為4.13m,只有梁和柱,三層層高為2.3m,也是只有柱和梁,基礎為獨立基礎和條形基礎,請問鋼筋含量該如何合啊?我算的鋼筋是36t多嗎?
已采納你如果是按照設計的圖紙 正常進行建立構件 進行繪制的 計算的結果 應該沒問題 看了一下你的工程量 三層計80*3=240平方米建筑面積 36噸/240=15KG/平方米 應該是差不多 因為你的結構中 沒有看到剪力墻 沒看到砼板 建議你 :按照圖紙在進行檢查一遍 如果沒拉項 就沒問題
2010-07-21 20:44:07
鋼筋按圖紙輸入計算就是,具體多少得看設計,只要沒有輸入錯誤就不會出錯。
2010-07-21 14:56:52
這個不好判斷,不知道具體配筋。你要相信自己的計算。
2010-07-21 14:53:33
像你說的這種結構鋼筋含量大概在50kg/m2, 你這個就算3層,面積是240m2,就就是12T左右,加上你這個是門樓,大概在 15-20T上下!
2010-07-21 14:54:14
