李安米 2010-07-21 14:34:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 11回答
關于老虎窗鋼筋問題?
屋頂有老虎窗的時候,鋼筋怎么輸入計算的時候才對呢,是在圖形里面,還是單構件里面輸入呢?問題補充:能說詳細點嗎,最好附圖
(11)
已采納屋頂有老虎窗的時候,鋼筋怎么輸入計算的時候才對呢,是在圖形里面,還是單構件里面輸入呢? 答;在鋼筋軟件中,你需要現澆板構件繪制相應的板洞,對于鋼筋的計算,你可以利用"單構件輸入"進行計算相應的鋼筋量,對于圖形算量軟件中,有專設的老虎窗構件,你可以直接利用"新建老虎窗"構件進行處理,如果參數化中沒有相應的類型,你可分別繪制,利用"墻,帶形窗,板,墻面,天棚,屋面"等構件處理相應的工程量.
2010-07-21 18:37:16
屋頂有老虎窗,鋼筋 ,能繪圖輸入就繪圖輸入,不能繪圖輸入,就在單構件輸入,正確與否,取決于你操作正確與否。
2010-07-21 14:38:51
鋼筋軟件里最好在單構件里做,圖形軟件可以直接布置上
2010-07-21 14:39:20
飄窗、老虎窗在GGJ2009繪圖里不能直接畫圖,在GCL2008里有此構件可以直接畫。飄窗可以在單構件里面定義,老虎窗在GGJ2009也可以繪圖,就是比較繁瑣,老虎窗立面的板按墻定義,斜面的板按板定義后分割-定義斜板,也能組成老虎窗。鋼筋按圖紙輸入就可。
2010-07-21 14:44:08
老虎窗的鋼筋一般都不是很規范的布筋,所以一般在單構件中計算老虎窗鋼筋,圖形算量中可以直接在圖中布置
2010-07-21 14:42:15
鋼筋里沒有參數化的老虎窗,繪圖和單構件都可以,如果配筋標準,繪圖定義斜板,定義墻體,如果不標準,就需要自己來判斷了,是繪圖再編輯鋼筋修改容易,還是單構件直接自己輸入容易,具體情況具體對待
2010-07-21 14:51:34
老虎窗的頂板可以用斜板來畫,其它不好處理的就可以在單構件輸入中處理了
2010-07-21 15:54:45
老虎窗計算鋼筋最好用單構件來輸入,這樣比較正確。
2010-07-21 19:24:39
你好!老虎窗可以直接在鋼筋2009里定義和布置,垂直面的定義為剪力墻,窗頂定義斜板,有兩點注意,一是剪力墻的起點底標高設置(帶坡走向)需要計算,二是需要把老虎窗底板挖洞。
2010-07-21 18:32:51
屋頂有老虎窗的時候,鋼筋怎么輸入計算的時候才對呢,是在圖形里面,還是單構件里面輸入呢? 在鋼筋軟件中,你需要現澆板構件繪制相應的板洞,對于鋼筋的計算,你可以利用"單構件輸入"進行計算相應的鋼筋量
2010-07-22 09:53:54
圖紙規范 你可以在圖形里畫 要是不規范 你就自己在單構件里計算
2010-07-22 12:27:42
