蠟筆小新 2024-05-31 11:10:52 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 159查看 5回答
請問這樣對嗎
不對的,這個是平面面積不是體積,定額含量不變,只調(diào)整材料名稱和規(guī)格即可。
2024-05-31 11:21:57
不對,按m2含量都是相同的,需要替換材料為1.2mm
首次提交 2024-05-31 11:12:31 最近修改2024-05-31 11:13:20 (修改過1次)
不對,含量不要改,主材名稱修改調(diào)整才了解就行
2024-05-31 11:12:45
不對,厚度換算,含量不變
2024-05-31 11:13:11
材料種類相同話,把主材價格調(diào)整即可,含量不變。
2024-05-31 11:16:54
