1734 2024-05-31 09:03:08 | 廣東省 安裝 | 214查看 2回答
請問各位老師,污水管道在首層吊頂安裝,立管僅到二層,那二層立管是設(shè)層頂標(biāo)高嗎?
立管只到二層,三層就沒有這部分立管,這樣的立管頂標(biāo)高是設(shè)層頂標(biāo)高還是層底標(biāo)高呀?而且污水管道需要設(shè)通氣管,通氣管走二層吊頂,如果是這樣的話,通氣管道是不是要吊頂標(biāo)高到層底標(biāo)高?
通氣管一般是要出屋面2米
2024-05-31 09:37:14
看下系統(tǒng)圖及各層平面圖 ,衛(wèi)生間的污水管應(yīng)出屋面。
2024-10-19 22:07:12
