steru 2010-07-21 12:45:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1463查看 2回答
在什么情況下定義挑檐?
問題補充:我用鋼筋算量2009畫板,在節點處,有180mm的板伸出梁外,請問我是用板定義伸出部分,還是用挑檐定義?
挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、 樓板)連接時 ,以外墻身外邊緣為分界線 ; 當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。 外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁全高超過40cm部分執行欄板定額。 欄板按實體積計算,適用于陽臺、樓梯等欄板。
2010-07-21 12:58:23
樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。 其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 見下圖: 中間一般是沒有的,中間一般是雨棚,為了當雨,見下圖:
2010-07-21 13:34:11
