HNU 2024-05-30 17:00:16 | 海南省 土建裝飾 | 399查看 2回答
天棚裝飾腳手架的問題,挺高深的。
定額的一句話【天棚裝飾腳手架按天棚面積計算。樓層高度在3.6m以內按活動腳手架計算;超過3.6m時按滿堂腳手架計算;當高度為3.6m~5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算;超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計】
請問:3.6m以上套滿堂腳手架的話單價是不是太高了,每100m2的單價已經達到了4000,但是活動腳手架100m2的單價才600?
您好 本身滿堂和活動腳手架就是不一樣的定義
滿堂基本就是整個估計都做 了固定的腳手架
活動腳手架,你拉著到處跑了,成本顯而易見,滿堂的高很多
您按照定額及施工方案進行套用即可
首次提交 2024-05-30 17:08:51 最近修改2024-05-30 17:12:05 (修改過1次)
要按定額計算規則計算
2024-05-30 17:01:41
