西瓜 2024-05-30 14:38:53 | 廣東省 土建 | 177查看 3回答
承臺立筋
la老師這個C10-500的立筋 是不是好像墻體的拉筋?還是說 應該是指幾字行的支撐鋼筋 ?是縱橫兩個方向間隔都是500的意思嗎?、然后這個立筋應當如何布置,只能其他鋼筋手輸嗎
用筏板基礎或者現澆板,可以直接設置拉筋的,c10-500*500
2024-05-30 14:44:48
應當是拉筋,幾字行的支撐鋼筋直徑小了
2024-05-30 14:44:56
也可以用一塊與承臺高相同的筏板布置,再設置筏板拉筋。
2024-05-30 14:45:01
