  • 概算被砍
    做了一個概算,送財局評審,材料價被降低很多,原來是263/M2被減到150/m2(263/M2已說明是第幾冊指導價,150/m2評審人員說這個價格施工單位可以做得下來),導致造價大幅降低,沒有達到財政撥款的數目,總不會有錢不用吧,總不能又增加項目,重新做過一個概算吧?請大大們請教,謝謝!
    問題補充:怎樣把造價提高上去?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    怎樣把造價提高上去? 概算應該考慮的全面一些 不能向做預算那樣 只考慮人材機的費用 多列一些項目 還有不可預見因素 跟工程貼近的(總體說就是巧立名目 讓財局評審人員 也覺得很合理) 這樣你的錢才能多批一些
    2010-07-23 16:24:03
  • 做了一個概算,送財局評審,材料價被降低很多,原來是263/M2被減到150/m2(263/M2已說明是第幾冊指導價,150/m2評審人員說這個價格施工單位可以做得下來),導致造價大幅降低,沒有達到財政撥款的數目,總不會有錢不用吧,總不能又增加項目,重新做過一個概算吧? 如果263/M2有價格依據,但是一個指導價,審計定價可以有一定的伸縮性。重新做過一個概算不可能,刀在他手里,燒個香吧!
    2010-07-21 10:22:07
  • 只能是用你的送審資料與其理論,如果評審合理也是沒有辦法的。這與撥款或者剩投資沒有關系。
    2010-07-21 10:19:20
  • 1、你把依據資料拿出來找他理論; 2、邀他現場取樣對證;去商店對證; 3、絕招是叫甲方簽證認價,審就瞪眼了。
    2010-07-21 10:32:30
  • 別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
    2010-10-20 19:00:08
  • 沒有辦法,只能是據實算,該多少就多少
    2010-07-21 11:41:33
  • 如果施工單位150/m2能做的下來的話,想在把價格提上去是很困難的,財政局這個關口可是不好過。如果他的材料壓的真的太低的話可以詢價給他看下,可能還有機會提高。要不是在太難了,現在好多都是狠命的往下壓價。你還是多拜拜菩薩吧。
    2010-07-21 12:15:18
  • 對證下藥,多找些困難,具體實施想不到的問題太多,不要把個別價格定的太高,要多列項目
    2010-07-21 13:18:46
  • 增加定額子目多加一些施工工續 或相近的單價高的定額子目,(比如刷油,運輸,腳手架)
    2010-07-21 13:22:17
  • 財政局的活我審過一些,基本都是一樣,看依據,看材料價格。你就是有辦法招上了但是后期結算,如果按一些脫離實際市場價格,到最后也還是會把這些審下了,財政就是這么樣,最后可能總造價還有下浮。你愛干不干,有的是干的人。 所以不要慪氣,建議之前調高一些系數,多增加一些項目,工程量,但是后期補償這些審減就要使用簽證這一招了,還有關系了。 財政這個審核人員是堅決不會允許你的投標或結算超過他們預期的概算,因為這樣撥款就會很麻煩。他們到時候解釋不清,他們是不會承擔這樣的風險的。
    2010-07-21 14:28:03
  • 要搜集價格證據啊,如憑證之類的
    2010-07-26 15:20:28
  • 概算與標底、結算不同,審核人若用審核結算的方法來審核概算是不合理。現在的問題不是施工成本多少,而是該依據什么文件來編制概算。 審核人員主要看依據,編制人應據理力爭。可根據造價站發布的《關于XX年XX季度建設工程結算及有關問題的通知》為依據,材料價格確定順序:1、指導價文件中的綜合價;2、廠商價格;3、綜合價及廠商價格信息查不到的材料才進行市場詢價,且得雙方同意才能確定。 財局審核人員如果堅持已見,我認為有故意刁難之嫌。這就另當別論,是跟他吵架,讓領導調解;還是……;自己掂量著辦吧!
    2010-07-21 18:00:39
  • 你說的指導價是廣州的廠商信息價吧? 你報了263的價,6折就是157,等于審核的打了6折還把零頭給去掉了. 那個價格確實是要打個折頭的,一般6折是能拿到的.如果你在做概算的時候就已經打了折,一般我們是打8折左右,這樣評審那邊也好說得過去. 不過打6折還砍了零頭,確實是狠了一點.拿了貨還得考慮運輸保管損耗和稅金的. 現在這種情況,能盡量爭取的就爭取提高一點材價,但是要審核按廠商價肯定是不行的. 如果你想用完財政預算的話,最好還是重新做概算,材價盡量在合理范圍內,這樣評審的時候才不會減得太多
    2010-07-30 11:48:11
主站蜘蛛池模板: 崇信县| 陈巴尔虎旗| 湖口县| 克东县| 郎溪县| 张北县| 鄄城县| 普安县| 龙陵县| 阿勒泰市| 荣成市| 章丘市| 黄大仙区| 屏东县| 呼图壁县| 乐亭县| 博客| 林甸县| 石楼县| 沂水县| 巍山| 和田市| 屯昌县| 邓州市| 克什克腾旗| 芜湖县| 万荣县| 乌苏市| 六盘水市| 蒙阴县| 台湾省| 梁山县| 崇礼县| 东明县| 岐山县| 亳州市| 延庆县| 大理市| 白城市| 临洮县| 滕州市|
