造價(jià)屆的一名小學(xué)生 2024-05-29 18:25:41 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 277查看 3回答
筏板側(cè)面構(gòu)造縱筋怎么定義與繪制或者設(shè)置?筏板側(cè)面防水用圈梁定義嗎?
2024-05-29 18:26:43
在筏板基礎(chǔ)屬性、鋼筋屬性中定義側(cè)面鋼筋。筏板側(cè)面防水,在出量的時(shí)候有側(cè)面面積
2024-05-29 18:28:43
你好,側(cè)面防水你可以手工計(jì)算的。或者查看查看發(fā)版構(gòu)件的工程量,看是否有你需要的。
2024-05-30 09:20:12
