波波 2010-07-21 09:48:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 3回答
鋼筋2009里,畫板受力筋里,出現和已有的鋼筋位置重合,請選擇別外的位置。這么辦
鋼筋2009里,畫板受力筋里,出現和已有的鋼筋位置重合,請選擇別外的位置。但是,我圖上的鋼筋是要重合的。我要這么辦
已采納是可以重疊布置的 你布置的時候試著點和上次不同的地方,軟件提示的重疊布置只是你布置點位置上的重疊,稍微移到旁邊點就可以了
2010-07-21 09:58:57
受力筋是可以重合布置的,如圖!
2010-07-21 09:52:00
畫板受力筋里,出現和已有的鋼筋位置重合,你可以換個位置布置,方法是:鼠標移動至板的一角,然后按住shift+鼠標左鍵,輸入適當的距離,即可
2010-07-21 09:51:59
