燚孤艾 2010-07-21 09:48:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 688查看 5回答
玻璃幕墻怎么布?
請(qǐng)問,我要布置玻璃幕墻,用什么來布比較好?
已采納你可以用帶型洞來布置,套玻璃幕墻子目就行了。 你可以用虛墻補(bǔ)畫墻,然后再畫墻洞或者窗,虛墻是不計(jì)算工程量的。 虛墻是不需要套項(xiàng)的,他只是一個(gè)輔助墻而已。 你新建好墻洞,按玻璃幕墻的尺寸畫到你要布置的墻上去,然后那個(gè)墻洞就套玻璃幕墻的子目。
2010-07-21 09:50:08
按虛墻布置 然后畫窗或者帶型窗都可以
2010-07-21 10:32:13
你可以用虛墻畫入,后用點(diǎn)式把玻璃幕墻畫上就可以了
2010-07-21 10:12:48
先畫虛墻布置 ,再畫窗或者帶型窗,套上幕墻的清單或定額,就可以了
2010-07-21 11:03:27
幕墻可以定義帶型窗畫圖 調(diào)整上下標(biāo)高 因?yàn)閹痛翱梢圆灰栏狡鲶w而獨(dú)立存在的
2010-07-21 09:59:10
