俠客徐 2010-07-21 09:23:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 3回答
筏板基礎邊坡變截面
兩個筏板交界處,上下都變截面而且兩個筏板底標高都不一樣。
答;這種情況,你需要繪制相應的筏板構件后,利用"筏板變截"處理下部后,可以利用"編輯鋼筋"處理上部斜面上的鋼筋進行計算處理,
2010-07-21 11:21:37
分別畫上兩塊標高不一樣筏板然后設置筏板變截面再改綠色字體確定即可
2010-07-21 16:16:24
分別畫上兩塊筏板,然后,設置筏板變截面。處理一個,另一個 手調整吧。
2010-07-21 09:34:21
