造價知多D 2024-05-29 14:32:19 | 廣東省 市政 | 551查看 2回答
廣東2018市政工程定額,土方有這條規則是怎么理解?
廣東定額中有一條規則這樣說:計算管道溝槽土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量,區分不同管道按相應比例折算體積并入溝槽土方體積內計算。
1、按照這條規則計算土方溝槽需要按管道乘以系數得出總的溝槽土方量,那么雨水井和污水井的基坑土方量需要單獨計算嗎?
2、如此規則包含開挖各種井類的基坑土方量,超深井類如(10米深)不計算基坑土方量是不是不合理?
3、如此規則包含開挖各種井類的基坑土方量,各種井下方需要換填石屑,換填石屑范圍內的土方是否單獨計算?
1、不用
2、按規則執行,超深井自然溝槽也深
3、如果管道也換填,同上理。如果管道不換填,理解此處可以單獨計。
2024-05-29 14:35:23
1、按照這條規則計算土方溝槽需要按管道乘以系數得出總的溝槽土方量,那么雨水井和污水井的基坑土方量不需要單獨計算。
2、如此規則包含開挖各種井類的基坑土方量,超深井類如(10米深)屬于特殊井,需要單獨計算基坑土方量。
3、如此規則包含開挖各種井類的基坑土方量,各種井下方需要換填石屑,換填石屑范圍內的土方要單獨計算。
2024-05-29 14:36:51
