BIM 2024-05-29 11:44:12 | 廣東省 土建 | 163查看 2回答
造價新手用軟件算決算量的小疑惑
這張圖是規范里面規定的計算梁箍筋的計算式,嚴格意義上箍筋四邊都加上2d。
這張圖是廣聯達土建算量軟件給出的計算式,可以看出并沒有加上2d。
問題:那么在實際項目過程中你們會針對這一部分工程量較真嗎?要按照規范準確算量吧如果項目特別大的話?
問題:我發現還挺多這種情況的,不只是箍筋這一塊,你們平時報的量是如何看待這個問題的?感謝
現在的混凝土保護層是指混凝土結構構件中,最外層鋼筋的外緣至混凝土表面之間的混凝土層,所以不用再加箍筋直徑了
2024-05-29 11:55:03
軟件計算沒問題
2024-05-29 11:52:04
