... 2024-05-28 17:17:44 | 重慶市 安裝預(yù)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 1912查看 2回答
請(qǐng)問六類非屏蔽網(wǎng)線一箱是多少米哦?
網(wǎng)線一箱的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度通常是305米這個(gè)長(zhǎng)度是基于1000英尺的換算,因?yàn)?英尺約等于0.3048米,所以1000英尺大約等于304.8米,四舍五入后就是305米。不過,也有網(wǎng)線品牌可能會(huì)提供不同長(zhǎng)度的包裝,例如100米或300米一箱1924。在購買時(shí),最好與供應(yīng)商確認(rèn)具體的箱裝長(zhǎng)度,以滿足你的具體需求
首次提交 2024-05-28 17:19:25 最近修改2024-05-28 17:19:46 (修改過1次)
300米
2024-05-29 09:43:45
