  • 鋼筋10.0中,柱的標(biāo)高如何調(diào)整?
    同一層有的柱,標(biāo)高不一致,如何調(diào)整為圖紙要求的柱高?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 改名字改其屬性里面的標(biāo)高
    2010-07-21 09:36:52
  • 點(diǎn)擊柱子 選中 修改屬性
    2010-07-21 11:01:55
  • 按圖紙要求,選中要調(diào)整的柱,直接調(diào)整頂標(biāo)高即可。 選中柱后,顯示屬性,能調(diào)整默認(rèn)標(biāo)高,將括號(hào)去掉,直接輸入。點(diǎn)開其他前的+號(hào)看看 選擇同名稱的,或者先選中一個(gè)看看
    2010-07-20 20:21:03
  • 選中要調(diào)整的柱子,在柱子屬性中調(diào)整標(biāo)高即可。
    2010-07-20 20:31:58
  • 鋼筋10.0中,柱的標(biāo)高如何調(diào)整?同一層有的柱,標(biāo)高不一致,如何調(diào)整為圖紙要求的柱高? 同一層有的柱,標(biāo)高不一致,要調(diào)整為圖紙要求的柱高的方法:就是先選擇上需要調(diào)整標(biāo)高的柱子,然后單擊“屬性”在該柱的屬性里按照施工圖紙的要求修改其高度。
    2010-07-21 05:36:05
  • 選中要修改標(biāo)高的柱子,然后點(diǎn)“屬性”,在屬性下面的“其他屬性”里修改柱高度。
    標(biāo)高
    2010-07-22 08:14:18
  • 先按統(tǒng)一標(biāo)高把柱畫上去,然后選擇需要修改標(biāo)高的柱,右鍵-屬性編輯--在標(biāo)高里修改就可以
    不一致
    2010-07-21 09:27:19
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 永清县| 阳泉市| 北流市| 黔东| 密山市| 汶川县| 鄂托克旗| 汝州市| 晋州市| 镇赉县| 襄垣县| 陇南市| 太白县| 湟源县| 塔城市| 普格县| 宜阳县| 东至县| 苍南县| 呼图壁县| 库尔勒市| 青州市| 教育| 万宁市| 响水县| 宁河县| 郧西县| 上虞市| 墨玉县| 永平县| 遂溪县| 施甸县| 贞丰县| 舒兰市| 德钦县| 正蓝旗| 炉霍县| 故城县| 嘉善县| 云安县|
