謝謝老師 2024-05-28 15:31:24 | 廣東省 裝飾 | 243查看 4回答
精裝修工程地面工程量跟天花工程量一般來說是一樣的嗎
地面會多出門洞下方的面積
2024-05-28 15:33:12
不一定!天棚抹灰工程量和地面抹灰工程量都是按主墻間的凈面積計算。但是不平行于墻體的混凝土梁側面的抹灰工程量,要并入天棚抹灰工程量之中計算。
2024-05-28 15:33:42
基本上不一樣,你抬頭看一下,是不是有梁,樓板中間的梁有凸出的兩個側面
2024-05-28 15:37:13
不一定。
2024-05-29 10:25:27
