me****@yahoo.com.cn 2010-07-20 18:11:31 | 北京市 其他專業 | 749查看 4回答
北京管道市政定額挖土問題?
北京管道市政定額挖土,說明中有兩條,一個是按表里的,一個是3米內1:0.33,請問應該按哪個執行?還有表中的高度,如果挖土深1.67,介于表中1.6與1.7之間,應按哪個走,還是比例測算?謝謝問題補充:定額說明中注明有兩條 第4條、每米管道土方量詳見附表(定額本后邊有個附表,已經列出跟據溝寬及溝高,并考慮了放坡系數后計算好的土方量) 第十條、開挖深度小于3米時,按1:0.33,放坡,大于3米時按1:0.5放坡 這條分別在什么情況下,怎么區分,
已采納北京管道市政定額挖土,說明中有兩條,一個是按表里的,一個是3米內1:0.33,請問應該按哪個執行?按照附表計算,因為附表也是按照這個規則計算的。基坑需要按照放坡計算 還有表中的高度,如果挖土深1.67,介于表中1.6與1.7之間,應按哪個走,還是比例測算?附表數據的選用有規則,就是按照高限取值,即1.62按照1.7算,1.67也按照1.7算
2010-07-21 22:41:38
說明中有兩條,一個是按表里的,一個是3米內1:0.33,(應該還要特定條件的)所以表中的高度吧。如果挖土深1.67,介于表中1.6與1.7之間,應按插值法。
2010-07-20 18:23:38
定額本后邊的附表,列出跟據溝寬及溝高,并考慮了放坡系數(開挖深度小于3米時,按1:0.33,放坡,大于3米時按1:0.5放坡)后計算好的土方量。 挖土工程量按管道結構底寬(含工作面寬),槽深查每米管道數量表乘以樁號長度,按自然地面標高、設計標高、管道坡度變化計平均槽深。 如果挖土平均槽深1.67米查1.70米內,溝底寬度1.0~9.0米、土方量2.65~16.25m3相對應的數值乘以樁號長度就等于這個樁號長度的挖土量。
2010-07-20 19:59:21
應該具體的施工方案來定
2010-07-20 18:38:10
