  • 鋼筋軟件中怎樣處理斜筏板和傾斜的條形基礎啊
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    斜筏板問題:在新版本鋼筋軟件中,增加了“定義斜筏板”的功能,在三點定義斜筏板、抬起點定義斜筏板、坡度系數定義斜筏板三種定義方式中選擇,定義斜筏板。 斜條基的問題:在圖形軟件中,可以根據定義起點底標高和終點底標高來定義斜條基。在鋼筋軟件中,目前還不能定義斜條基??赡茉诤罄m的版本中會改進這個功能,請您繼續關注。
    2010-07-21 14:54:04
  • 你說的斜筏板是整塊筏板的標高有一定個坡度走向是嗎》?如果這樣你可以定義成相關的構件來定義,比如條基。由于條形基礎是線性構件,所以你可以定義它的起點和終點標高,也就實現了整體的坡度。如果是筏板邊變斜,你可以定義某個邊筏板變斜(定義邊坡功能)。至于你說的傾斜的條基,你只要定義好起點標高和終點標高就可以實現了。
    2010-07-20 17:45:32
  • 畫入筏板——點軟件最右側的鍵號——三點定義斜筏板——選中筏板——修改標高即可。
    斜筏板
    鋼筋軟件
    2010-07-20 17:52:30
  • 定義斜筏板可以用三點定義斜板;斜條基定義它的起點和終點標高
    2010-07-20 17:54:09
  • 如果你的版本是1528以前的版本 只能用現澆板代替筏板 這樣才能能過三點定義斜板功能來處理斜板 如果是最新的版本 可以直接定義筏板 然后 三點定義斜筏板就可以了
    2010-07-20 18:05:07
  • 斜筏板可以用三點定義斜筏板;條基沒有起終點標高,用基礎梁代替,修改鋼筋處理
    2010-07-20 18:05:09
  • 是最新的1528版本,直接定義筏板,三點定義斜筏板就可以了。
    2010-07-20 20:19:35
主站蜘蛛池模板: 大连市| 苍南县| 博白县| 丰顺县| 乌什县| 德清县| 克东县| 当阳市| 会东县| 拉萨市| 忻城县| 邻水| 平江县| 张家界市| 郴州市| 漠河县| SHOW| 宁远县| 定远县| 祥云县| 桂平市| 寿光市| 左权县| 岗巴县| 丰顺县| 保定市| 青神县| 南江县| 夏津县| 饶阳县| 邻水| 鄂伦春自治旗| 安康市| 广宁县| 九台市| 巩留县| 泰和县| 黄大仙区| 乐安县| 兴仁县| 高平市|
