tianyuan440 2010-07-20 17:18:48 | 河北省 安裝算量GQI | 685查看 2回答
導CAD圖
在安裝算量里面我在一層導入CAD圖,所有樓層就也跟著導入圖紙了,我在一層定位cad圖后,所有樓層也定位了。這是怎么回事?我該如何操作,請幫忙解決,謝謝!
已采納答;在識別完某個構件之后,導入另外一張圖紙時,如果兩張圖紙的構件沒有重合,那么可以使用“重定位”的功能使兩張圖紙的構件重合。 操作方法: 第一步:點擊繪圖工具條“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點; 第二步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點; 第三步:點擊目標點,完成操作。 說明: 該功能用于不同圖紙之間構件的重新定位。例如:先導入空調平面圖,把空調管道都識別完了,這時需要識別空調水管,把空調水管圖導入進來,利用此功能拖動空 調水管圖使其與空調風管圖重合,識別完相應構件后,利用三維顯示就可以查看各管道的空間位置了。
2010-07-20 17:21:50
最簡單的方法是導入CAD圖后,在CAD草圖中直接把沒用的那幾張圖紙刪掉
2010-07-20 17:58:36
