gaosuguo 2010-07-20 16:48:52 | 北京市 其他專業 | 563查看 3回答
圖形算量軟件的問題
為什么圖形算量軟件每次打開都需要重新匯總計算?由于工程大,圖形構件多,每次匯總計算都要等半個多小時,而且報表頁數太多,不可能全部導出來,請問怎么解決此類問題呢?
已采納圖形算量軟件每次打開不需要重新匯總計算,它會保持你上次計算的結果的! 對于計算慢,是沒有什么好的辦法的,換臺配置高一點的,可以回稍微快一點!
2010-07-20 16:53:53
匯總計算保存,再打開應該是上次匯總的結果的
2010-07-20 16:54:32
這個沒有好的解決方法,廣聯達軟件設計就是這[ 樣的操做的 另外你計算時可以選擇想要的樓層去計算,其他樓層可以不選擇,就不計算
2010-07-20 16:54:33
