tl226688 2010-07-20 16:36:29 | 北京市 其他專業(yè) | 380查看 2回答
河北08定額問題
計(jì)算廠區(qū)內(nèi)的道路(小區(qū)以內(nèi)),采用河北08土建定額, 請(qǐng)問挖路槽時(shí)路槽的深度怎么確定,定額里要求平均深度,怎樣理解
請(qǐng)問挖路槽時(shí)路槽的深度怎么確定,定額里要求平均深度,怎樣理解 答:路槽的挖土深度等于小區(qū)的場(chǎng)平標(biāo)高減去馬路面的標(biāo)高加上馬路的做法(馬路做法為:路面的厚度+路面墊層)
2010-07-20 16:51:04
挖路槽時(shí)路槽的深度怎么確定 如果是預(yù)算可以按路的厚度考慮。
2010-07-20 16:44:17
