bbb 2010-07-20 16:01:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 1回答
在線提問專家你好!
專家你好!一般的跳梁的那個標(biāo)注是懸挑跨的中部鋼筋還右支座的鋼筋???如下面圖,幫我講一下03G的規(guī)定,還有就是提議一下,2009鋼筋能識別梁集中標(biāo)注里面的標(biāo)高,用CAD導(dǎo)圖后,弄完,還得轉(zhuǎn)來去修正標(biāo)高,梁一多,很麻煩,看都看不過來!??!
首先感謝樓主的建議。 1.對于懸挑梁的鋼筋,我們同樣區(qū)分上部筋和下部筋。圖中所示的懸挑梁的配筋信息解讀如下:1)懸挑跨截面尺寸為200×400;2)上部鋼筋為4根直徑為16mm的3級筋,分兩排設(shè)置;3)箍筋是直徑為6mm的一級筋,布筋間距100mm,雙肢箍;4)下部鋼筋為2根直徑為12mm的三級筋;5)該跨梁的頂標(biāo)高相對集中標(biāo)注的標(biāo)高低0.050m。 2.GGJ2009的處理為:1)原位標(biāo)注截面尺寸中錄入200*400;2)上部筋輸入在懸挑跨的跨中筋位置;3)在懸挑跨箍筋中輸入箍筋信息;4)下部筋輸在懸挑跨的下部原位標(biāo)注鋼筋位置;5)同時修改標(biāo)高信息。 3.平法規(guī)定:1)上部跨中筋的第一排筋2C16,為一端帶彎折的縱筋,若為貫通筋時,其當(dāng)前跨的長度為“懸挑跨凈跨長-懸挑端保護層厚度+12d+支座寬度”;若為非貫通筋時,其長度為“懸挑跨凈跨長-懸挑端保護層厚度+12d+支座錨固值<注:支座錨固值與框架梁的端支座錨固一致}>”;2)上部跨中筋第二排筋2C16,若為貫通筋時,其當(dāng)前跨的長度為“0.75×懸挑跨凈跨長+支座寬度”;若為非貫通筋時,其長度為“0.75×懸挑跨凈跨長+支座錨固值<注:支座錨固值與框架梁的端支座錨固一致}>”3)下部縱筋長度為“懸挑跨凈跨長-保護層厚度+支座錨固<注:一級筋錨固長度為15d,二~三級筋錨固長度為12d>”;4)箍筋根數(shù)計算同樓層梁的計算方式。(詳細(xì)的規(guī)定請見03G101-1 P66)
2010-07-20 16:37:05
