AngeL 2024-05-27 15:39:43 | 浙江省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 266查看 1回答
難道是后澆帶上的梁部分?
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52240 被贊: 16365
這是板縫
2024-05-27 17:23:19
鋼筋搭接個數
梁長16米,鋼筋9米一個搭接,那鋼筋搭接個數不是應該是16/9個嗎?為什么軟件里顯示有4個呢?(鋼筋算量里就畫了梁)
原位標注和反向
如圖所示,手上沒有平法圖集,只是想請教下各位師傅,同樣名稱的梁,一個有原位標注支座負筋,一個沒有原位標注,我原來畫的時候那個梁沒有原位標注我就不管的,難道他叫原味標注不是在原位標注了才有啊,沒有標注為什么要有呢?難道識別完梁的原位標注后每根梁都要去點一下應用到同名梁么?既然如此,平法圖集里有明確規定名稱相同的梁原位標注也應該相同么?為什么設計不在結構說明里明確一點,“名稱相同的框架梁與非框架梁原位標注也相同”呢?不是我鉆牛角尖,只是一點疑問而已,
請問承臺上的短柱箍筋怎么只有一部分有箍筋量
已知承臺高900(頂標高-1.2),短柱高800(頂標高-0.4),短柱箍筋是8*8的復合箍,我繪制好匯總發現短柱的大箍筋是正確的,但小箍筋只有短柱上部有,下部沒有,所以我計算的箍筋數量跟軟件就差別很大,而且柱的縱筋計算式也有問題,我自己手算應該是900+800-上下保護層+彎折,但軟件計算式是200+1500-上下保護層+彎折,雖然計算結果是一樣的,但軟件的計算式我就看不懂了,還有這種短柱上面是鋼結構的,那縱筋上部不用彎折嗎,直接通到頂減保護層就行了嗎2021-05-28 10:35:08 補充好像軟件把短柱的高度算成200了,而承臺的高度從900變成了15002021-05-31 11:18:24 補充沒有人知道嗎2021-05-31 11:24:03 補充我發現一個問題,我把跟柱相連的基礎梁刪掉,匯總計算箍筋就是正確的,也就是按照柱高800來計算了,是不是基礎梁會影響短柱的高度判定,我還試過把柱設置成2米高,計算的高度判斷也是正確的,我就搞不懂了,還有部分短柱的高度計算又是正確的,就是最外圍一圈的短柱高度判斷都是有問題的2021-05-31 11:33:51 補充短柱上面是鋼結構,我在想這個短柱是不是不能定義成框架柱,應該定義成轉換柱,這樣柱高度判斷好像就正確了,而且上部鋼筋也是彎折的,把短柱定義成框架柱上部鋼筋也不彎折
數據更新時間 : 2025-05-25
