汪鳳萍 2024-05-27 15:12:13 | 北京市 土建 | 177查看 4回答
材料價格
投標報價時不平衡報價地磚價格調低,施工中甲方認價,結算時怎么審計,按甲方認價嗎?
如果地磚不是暫估材料 就按投標價 可以考慮材料調差
2024-05-27 15:14:25
按照投標清單項目特征做的地磚,按原投標清單計算;如果施工中項目特征發(fā)生變化,則重新組價,按認質認價資料計算,并根據(jù)清單計價規(guī)范進行合同外下浮。
合同如有特別約定則按合同約定來。2024-05-27 15:16:00
看合同條款,調價機制,這個地磚的基準價是多少,是不是合同價,還是基準期市場價。如果他不平衡報價,按照合同價進行調整,明顯對甲方不公平,可以按照基準期的市場價,來給他調整。
2024-05-27 15:16:04
首先,針對您提出的“投標報價時不平衡報價地磚價格調低,施工中甲方認價,結算時怎么審計,按甲方認價嗎?”這一問題,我們可以從以下幾個方面進行案情分析:
一、不平衡報價策略的影響
您在投標報價時采用了不平衡報價策略,將地磚價格調低。這種策略在投標過程中是常見的,其目的是為了在總價不變的情況下,通過調整各分項的價格來影響工程的結算價款。然而,這種策略也帶來了結算時的復雜性,因為實際施工中的價格可能與投標時的價格存在差異。
二、甲方認價的法律效力
在施工過程中,甲方對地磚進行了認價。根據(jù)一般的合同原則,如果雙方在合同中明確約定了以甲方認價作為結算依據(jù),那么結算時應當按照甲方認價進行。但是,如果合同中沒有明確約定,或者甲方的認價過程存在爭議(如認價程序不合法、認價結果不合理等),則可能需要在結算時進行進一步的協(xié)商或訴訟解決。
三、審計的流程和依據(jù)
結算時的審計是一個重要的環(huán)節(jié),它涉及到工程價款的最終確定。在審計過程中,審計人員會依據(jù)合同條款、施工圖紙、變更簽證等文件,對工程的實際完成情況進行核查,并據(jù)此確定結算價款。因此,在審計過程中,您需要提供充分的證據(jù)來證明地磚的實際價格以及施工過程中的變更情況。
綜上所述,針對您的問題,我認為結算時的審計是否按照甲方認價進行,主要取決于合同中的約定以及甲方認價的法律效力。如果合同中有明確約定且甲方認價合法有效,那么應當按照甲方認價進行結算;否則,可能需要根據(jù)實際情況進行協(xié)商或通過法律途徑解決爭議。同時,在審計過程中,您需要積極配合并提供相關證據(jù),以確保您的權益得到保障。
2024-05-27 15:35:42
