小涼太 2024-05-27 11:12:53 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1129查看 1回答
15J401 A12 T1C10中的鋼梁-220*10(C16a)怎么計(jì)算?
老師好,就是我看不懂c16a這個(gè)梯梁的規(guī)格,圖集是-220*10,那是不是這樣計(jì)算,-220*10鋼板的理論重量*梯梁總長度就可以得出總重量?材料表上面也有理論重量,但是材料表上面的理論規(guī)格是不是找到類似的梯梁總長度,然后乘以材料表的理論重量就可以了?如果都不是這樣計(jì)算的話,該怎么計(jì)算?
這個(gè)梯梁根據(jù)對(duì)應(yīng)型號(hào)T1C08/T1C10(T1D08/T1D10), 采用鋼板220*10(槽16A)兩種不同形式布置(括號(hào)內(nèi)對(duì)應(yīng)括號(hào)內(nèi))。 首先你要確定自己的型號(hào),然后使用理論重量乘相應(yīng)長度。
220*10mm鋼板=0.22*7.85*10=17.27KG/米
槽16A=
首次提交 2024-05-27 11:31:33 最近修改2024-05-27 11:32:24 (修改過1次)
