. 2024-05-27 08:38:28 | 河北省 土建 | 138查看 1回答
是從基礎(chǔ)用一個(gè)墻設(shè)置到首層標(biāo)高 還是一層一個(gè)墻呢
按層高及對(duì)應(yīng)標(biāo)高設(shè)置【假設(shè)頂標(biāo)高不是層頂標(biāo)高的,這樣在屬性內(nèi)對(duì)應(yīng)設(shè)置頂標(biāo)高】
2024-05-27 08:40:42
一個(gè)棧橋從地下-3.9到地上9.2。設(shè)計(jì)說(shuō)明里說(shuō)一層,我創(chuàng)建工程設(shè)幾層?標(biāo)高多少
柱的頂標(biāo)高到了上一層,直接在本層輸入頂標(biāo)高?還是本層畫(huà)一個(gè)柱,再在上一層畫(huà)一段?
專家好,我想問(wèn)一下,兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高,一個(gè)是-3.55米,一個(gè)是-6.55米
兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高,一個(gè)是-3.55米,一個(gè)是-6.55米,拉梁怎么畫(huà)呀2022-11-11 14:54:15 補(bǔ)充
地上一層 地下一層 基礎(chǔ)柱子標(biāo)高設(shè)置上 一層和-1不設(shè)置柱子用一個(gè)柱子嗎
