張先森 2024-05-27 00:46:55 | 遼寧省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 902查看 3回答
全費用模式綜合下的分部分項工程費還是和總價造價不一樣為什么?
分部分項工程費和工程總造價還差6000塊這是為什么呢?
這是因為有部分措施沒辦法分攤到全費用綜合單價構成費用里面去,所以有差異,看下綜合單價費用組成的措施項目就明白了
首次提交 2024-05-27 09:38:11 最近修改2024-05-27 09:38:43 (修改過1次)
你看看計價程序,一般全費用模式中人工費價差是否計入了,主要就是這個區別
2024-05-27 02:53:18
措施項目費用有沒有進入“綜合單價”?
2024-05-27 08:40:59
請教前輩:綜合單價中為什么機械費合價“項”中的價格與“定”中的價格不一樣呢?
老師為什么“項”中的“項”中材料費113.21="定"108.1+5.11;但是機械費141.5不等于“定”額里的機械費148.64呢?“項”中綜合單價296.8不等于"定"291.35+54.8呢?
我編制好的清單和子目為什么在分部分項工程費綜合單價表中只有清單欄,子目欄和其他的費用欄都沒有, 在分部分項工程量清單計價表中,也不顯示子目。
