魅力青春 2024-05-26 23:52:58 | 廣東省 土建安裝結算土建計量GTJ | 1968查看 8回答
結算審核
各位老師好,請教一下,這個工程結算,施工單位送審把暗敷管線算在土建軟件這里合理嗎?這個是措施筋嗎?結算需要計算這個嗎?
(8)
這個是板子暗敷的時候上部的附加筋,為了防止暗敷管子的部位混凝土薄,防開裂用的
這個有幾個問題:
①設計一般有說明,常規的一般不做,結算算這個的話,你找一下施工過程視頻或者照片,核實一下
②就算設置管線部分地方線管集中,共用,不可能按照管子總長度去核算用量
2024-05-30 10:17:24
看設計說明,有就給,沒有就不給,不清晰、沒有依據的就不給。
2024-05-27 00:06:44
這個是說明里要求布置的,應該是要算的
2024-05-27 06:33:05
能算準就可以
2024-05-27 08:15:00
設計圖紙設計了暗敷管線加強筋就應該計算,無論是算在安裝還是土建都是合理的,結算審核的是工程量是否符合設計圖紙,與現場實際是否相符,是否存在重復計算,不是審核應該算在什么軟件里面,沒什么意義
2024-05-27 09:47:48
若圖紙要求這樣作就給,否則剔除。
2024-05-27 09:48:53
圖紙會有明確信息,一般管線上方會有措施鋼筋,防止現澆板沿管線開裂;
2024-06-01 17:29:09
如建筑/結構圖紙明確指出,應給
參當地安裝定額相關部分含量,是否含有電焊條,鋼筋等
結論:這部分一般都包含在安裝管線安裝里面,結算過程(土建這個給,安裝部分相應扣除,其中還要提供相應資料)具體還是看合同約定,視情況而定,通常案例不計入。
2024-06-07 12:52:22
