問心無愧 2024-05-26 10:15:27 | 山東省 土建 | 284查看 2回答
時光、背面 鉑金專家
答題: 27134 被贊: 20215
導入整個圖紙,分割,保存工程;先定位X方向的梁圖,然后點 插入圖紙,從保存的圖紙文件夾里找到Y方向的梁圖,添加進來,解鎖,選中Y方向梁圖,移動,讓它和X方向的圖重合
首次提交 2024-05-27 13:54:25 最近修改2024-05-27 13:54:44 (修改過1次)
nh 鉆石專家
答題: 135209 被贊: 27889
分別導入識別
2024-05-26 11:13:10
梁的標注,在x,y的兩個圖紙上怎樣搞到一個圖紙上
2021GTJ算量軟件,一個文件里的兩個單項分區如何處理
1#樓2#樓在一個圖紙文件里,兩個樓共用一個地下車庫。結施圖車庫部分圖紙和1#樓是在一張圖上。兩個主樓絕對標高不一樣,2#樓絕對標高比1#樓高2米。想把兩個樓畫在一個文件里分出2個單項。樓層設置如果按各自樓座的標高設置后,畫好1#樓和地下車庫后,2#樓首層與地下車庫部分的豎向構件會不連續或重疊布置不上(因為差2米的高差)。如何設置合適?
老師們好,我想問一下關于柱、梁、板模板與超高模板面積的問題
1、圖形算量中柱、梁、板出量是往往是有模板面積與超高模板面積,計算規則中說層高超3.6米時計算超高,但是計算總標準層為2.9米,圖形中也給出了超高模板面積,這兩個工程量具體要怎么理解?2、圖形算量在柱梁板套清單時,能否直接套超高模板的清單,直接出量,具體怎么操作?如圖13、在計價軟件措施項目柱、有梁板模板清單項套定額時如何套超高模板的定額?如圖2,這兩個工程量要如何填寫?補充問題: 補充問題:我檢查了標準層中也有超高模板量,尤其是梁,還有就是超高模板需要套哪個定額,能具體講一下嗎
定額規則
1:樓梯按投影面積計算,截圖中這三處位置梁中的兩個紅箭頭位置梁需要并入到樓梯面積內嗎? 尤其是藍箭頭位置,梁一半懸空 一半在墻上,這道梁并入到樓梯內嗎? 為什么? 2:截圖中黑色箭頭位置梁需要并入到樓梯內算嗎? 樓梯是執行雙跑樓梯,這道梁在中間平臺端部。
建筑做法的選擇
求助:在一張圖紙中,建筑做法 如何選?如上 “預留面磚墻面2”和“(仿)釉面磚墻面2” 都有 衛生間 的做法,怎么選啊?本圖紙上還有其他的地方 也是這樣 同一個位置有兩種甚至三種做法? 不知怎么做了。。。。多謝指教~2022-02-10 15:51:55 補充有奇怪的地方 好多字體的顏色還不一樣,不知道如何區分了
數據更新時間 : 2025-05-25
