一筆定金 2010-07-20 12:04:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 736查看 3回答
連梁抹灰如何操作
對于上下連梁,之間是外墻窗戶,這樣的連梁抹灰,貼保溫板 用軟件如何操作? 謝謝問題補(bǔ)充:上下連梁之間剛好是一個窗戶的洞口大小 ,用軟件窗戶如何安置
已采納可以畫上墻,然后上下連梁,中間窗戶,這樣墻體積也會扣成0,不影響工程量,但是可以布置墻面,計(jì)算裝修。
2010-07-20 13:26:26
沒有墻,就不能繪制墻面或保溫層,只能用代碼計(jì)算。你可以手算一個抹灰和保溫板高度,乘上連梁長度代碼就可以了。
2010-07-20 12:09:06
先用虛線圍成一個房間,然后在房間構(gòu)件作法中套抹灰子目,工程量代碼選擇梁面面積
2010-07-20 13:40:45
內(nèi)墻抹灰,門窗洞口處上部是混凝土連梁,下部為砌體部分,是否將上部連梁處得抹灰歸為砼基抹灰,下部砌體歸
內(nèi)墻抹灰,門窗洞口處上部是混凝土連梁,下部為砌體部分,是否將上部連梁處得抹灰歸為砼基抹灰,下部砌體歸為砌體墻基抹灰?在軟件中如何處理?
剪力結(jié)構(gòu)洞口的連梁下面是磚墻 請教各位連梁的抹灰在軟件中怎么處理 還有框架梁的兩側(cè)抹灰在軟件中怎么處理
在廣聯(lián)達(dá)算量2008中,在剪力墻結(jié)構(gòu)的布置墻面抹灰時,象那些沒有墻體而只有連梁的洞口,繪制墻面抹灰是布置不上去的,那么這個洞口連梁上的抹灰要怎么布置呢?謝謝!
